Philips Digitalreceiver Satellitenreceiver DSR 310 Reparaturtipps zum Fehler: schlechtes Bild Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 873756
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Hi, also der reciever ging jetzt eine ganze zeit wieder nachdem ich die Sicherung getauscht habe.
Nun kommt immer die meldung das er kein Signal hat, Am LNB oder leitung liegt es nicht da ich den receiver an anderen stellen probiert habe wo andere reciever problemlos laufen!
Mfg Christian |
BID = 873828
noidem Gesprächig
Moin. Oder kann es noch immer am netzteil liegen? Kann mir jemand sagen wo ich welche spannungen messen muss dann kann ich prüfen ob jedenfalls die richtige spannung raus geht. Aber auf der anderen seite dann würde ich doch auch garnicht ins Menü kommen oder? |
BID = 873844
Beiträge: 36215 Wohnort: Recklinghausen
Mess doch mal, ob am Antennenanschluss 14 bzw. 18V anliegen.
BID = 874152
noidem Gesprächig
Es liegen am Antennenanschluss beim Receiver 17,66V an. Sollte also in ordnung sein..... aber wodran kan nes noch liegen das er sagt "kein Signal"?
Wie gesagt habe ihn schon an diversen anderen anschlüssen getestet wo ich mit anderen receivern ohne probleme TV gucken kann also liegt es auch nicht an der Sat Anlage!
BID = 874183
Tuner defekt, weitere Verarbeitung des Signals defekt, Programmierung fehlerhaft, Spannungen unsauber oder fehlen, 22kHz Signal fehlt (nur wenn Programme im Low-Band noch funktionieren).
Perl schrieb ja auch schon, das bei seinem Gerät auch alle anderen Elkos irgendwann ausfielen.
BID = 874232
noidem Gesprächig
Also hat sich die reparatur nicht gelohnt, denn schmeiße ich das teil in den Müll, ein versuch war es Wert und blöder geworden bin ich davon auch nicht Danke für eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182686794 Heute : 107 Gestern : 7485 Online : 308 7.1.2025 0:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0984029769897
